Saltar al contenido principal
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the battery from the device.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Maria Williams
Miembro Desde 09/02/21
254 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Miembro de Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,358
