Saltar al contenido principal
Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Antes de que empieces: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".
  2. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Retirando los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Deslice la tapa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deslice la cubierta de la base hacia la parte posterior de la computadora y levántela de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Sustitución de la cubierta de la base: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las lengüeta de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base de la computadora y deslice la cubierta de la base en su lugar.
  5. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Sustitución de la cubierta de la base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  6. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Desconectando la batería de celda de moneda: paso 6, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: La batería puede explotar si se instala incorrectamente. Reemplace la batería solo con el mismo tipo o equivalente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
    • PRECAUCIÓN: Al quitar la batería de celda de moneda se restablece la configuración del BIOS a los valores predeterminados. Se recomienda que tenga en cuenta la configuración del BIOS antes de quitar la batería de celda.
    • Desconecte el cable de la batería de tipo botón de su conector en la placa del sistema.
  7. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Extracción de la batería de celda de moneda: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de la batería de celda de moneda de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  8. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Levantando el Batería de celda de moneda: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levante la batería de celda de moneda de la ranura en la placa del sistema.
  9. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Colocación de la Batería de Celda de Moneda: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloque la NUEVA batería de celda de moneda en la ranura y presione suavemente para adherirla a la base de la computadora.
  10. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Enrutamiento del cable de batería de celda de moneda: paso 10, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la batería de celda de moneda a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  11. Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda, Conexión de batería de celda de moneda: paso 11, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería de tipo botón a su conector en la placa del sistema.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darrius
Miembro Desde 03/26/18
5,213 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 426
