Saltar al contenido principal
Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería
Qué necesitas
  1. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Afloje los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Levanta la cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.
  3. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Levante la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Desconecte el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
    • Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.
  5. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Desliza las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar
  6. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Apriete los cinco tornillos cautivos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  7. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Alinear la muesca: paso 9, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar dañar la tarjeta inalámbrica, no coloque ningún cable debajo de ella.
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la tarjeta inalámbrica y el soporte a la base de la computadora.
  8. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica de la tarjeta inalámbrica.
  9. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Desconectando los cables de antena: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la pestaña de la ranura para tarjetas inalámbricas.
    • Deslice la NUEVA tarjeta inalámbrica en ángulo en la ranura para tarjeta inalámbrica.
    • Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
  10. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Alinee el orificio del tornillo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el soporte de la tarjeta inalámbrica con el orificio del tornillo de la tarjeta inalámbrica y la base de la computadora.
  11. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Reemplace el tornillo: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica y a la base de la computadora.
  12. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Retire el tornillo: paso 17, imagen 1 de 1
  13. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Levante y deslice la unidad de estado sólido: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levante y deslice la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
    • Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña de la ranura de la unidad de estado sólido y deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
  14. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Presione el módulo de memoria: paso 20, imagen 1 de 1
    • Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
  15. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Retire los tornillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  16. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Usando un escriba plástico: paso 22, imagen 1 de 1
    • Con un trazador de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran la cubierta de I / O posterior a la base de la computadora.
    • Deslice y retire la cubierta posterior de I / O de la base de la computadora.
  17. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Deslizando la I / O trasera: paso 24, imagen 1 de 1
    • Deslice la NUEVA cubierta de E / S posterior en las ranuras de la base de la computadora y coloque la cubierta de E / S posterior en su lugar.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que fijan la cubierta posterior de I / O al ensamblaje del reposamanos.
  18. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Retire los tornillos: paso 26, imagen 1 de 1
  19. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Retire el tornillo: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  20. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Retire los dos tornillos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  21. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Levante la base de la computadora: paso 29, imagen 1 de 1
    • Levante la base de la computadora del ensamblaje del reposamanos.
  22. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Alinee los orificios para tornillos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en la NUEVA base de la computadora con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los once tornillos (M2.5x6L) que aseguran la base de la computadora al ensamblaje del reposamanos.
  23. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Despegando el conector del teclado: paso 34, imagen 1 de 1
  24. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Levantando la batería: paso 35, imagen 1 de 1
    • Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
  25. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Colocando la batería nueva: paso 36, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el teclado y los cables retroiluminados por el teclado no estén debajo de la batería.
    • Usando el poste de alineación, coloque la NUEVA batería en el ensamblaje del reposamanos.
  26. Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la Batería, Colocando el teclado: paso 37, imagen 1 de 1
    • Coloque el conector del teclado que fija la batería al ensamblaje del reposamanos.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,161 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,988 Guías creadas
5 comentarios
Hello Terrence15 Thanks!, I was wondering if you could please Link or include the part name or comercial name, I mean the exact battery to know about it before opening the laptop. Thanks again very much!
Guido Ronconi - Contestar
I was able to source a battery on Amazon, though it looks like Newegg and other online retailers have them as well. I was unable to find an OEM part number on Dell's website, but the OEM battery I removed has the following specs:
Model: TDW5P
Capacity: 76Wh (4802mAh)
Voltage: 15.2v (limit 17.84v)
Sean McAlister -
If you are attempting this repair with little to no prior computer repair experience, read the guide thoroughly but be aware of the following:
This guide is an amalgam of other guides that make up the necessary steps, due to this some steps are out of order. (cont, in reply)
Sean McAlister - Contestar
Do not reconnect the battery after pressing the power button, the reason we do this is to avoid shorting anything and reconnecting the battery would make this possible again.
There is no need to remove your memory modules are they do not impede removing the cover. However. you must remove both the wireless card and any installed M.2 SSDs as they are mounted to the cover.
When removing the wireless card there may be a small tab of foam tape holding it down, the only thing that actually holds the card in place is the bracket and screw. The card will stand up in the slot when you reinstall it, this is normal.
The first part you should be reinstalling is the last one you remove, the battery (again, do not connect the cable till the end of the repair, right before closing the computer up). Each part is then reinstalled in reverse order.
when installing the wireless card take care to attach the antennae in the original positions, check the images provided in the guide. Each antenna wire should slightly click into place, if it doesn't come loose with a gentle prod with a scribe it's in place.
Sean McAlister -
Thanks @okura94 I am attempting this replacement next week hopefully when I get the Battery...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 8,090
