Saltar al contenido principal
Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Left Speaker: paso 2, imagen 1 de 1
    • The left speaker is directly below the battery and on the side with the main red and black wires.
    • Unscrew the two 4mm Philips #00 screws using a Philips Screwdriver.
  3. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with new left speaker.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kyle
Miembro Desde 04/16/13
120 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 334
