Introducción
Tengo un iMac con una tarjeta gráfica rota y parece un desperdicio tirarlo a la basura, así que decidí convertirlo en un monitor y espero que todos los accesorios funcionen. (iSight, SuperDrive, lector de tarjetas SD y altavoces)
Este es un trabajo en progreso
Qué necesitas
Sigue la guía de desmontaje para quitar la placa lógica, la tarjeta de video, el disco duro
Conecta la placa del controlador a la pantalla
Tengo el mío aquí. https://item.taobao.com/item.htm?id=5381...
Conecta un cable DisplayPort (macho) a mini DisplayPort (hembra) a la placa del controlador y pega el extremo hembra al panel posterior del iMac
(Opcional) Si deseas utilizar el botón de encendido original del iMac, conecta el interruptor al módulo de enganche de 12 V, PP12V_G3H + GND para encender y conecta el pin PS_ON a la salida. El módulo de enganche debe configurarse para ir a tierra cuando está "encendido"
Si solo deseas que esté siempre encendido y usas el botón de encendido del controlador, corto PS_ON a GND
Guías de salida de pines aquí: ¿Alguien puede decirme qué significan estas abreviaturas pin PSU? PSU 614-0446
Desmonta el concentrador USB macho, corta los cables, inserta los enchufes USB en las aberturas USB, pega los puertos USB con pegamento caliente desde el interior y suelda todo de nuevo.
Algo así... https://www.amazon.com/Kikkerland-US006-...
necesitas otro concentrador de 4 puertos con alimentación de 5v/12v para conectar iSight, SuperDrive, lector de tarjetas SD y los puertos traseros. Y algunos cables USB de donantes...
Pinout iSight +5v = marrón, D+ = Púrpura, D-= gris GND=negro. Desafortunadamente, Apple usa diferentes colores para diferentes revisiones. Pinout del iSight incorporado del iMac.
Pinout del lector de tarjetas SD +5v = naranja, D+ = gris, D-= violeta, GND=cable sin blindaje. Nuevamente, Apple usa diferentes colores para diferentes revisiones, aunque uno pensaría que el esquema de color del cableado sería al menos internamente consistente... https://www.tonymacx86.com/threads/apple...
Conecta el puente USB-SATA al SuperDrive y al concentrador USB. Tuve que cortar un poco de plástico para encajar el adaptador USB
Alimenta los concentradores USB con los pines de 12 V o usa una placa reductora de CC a CC para convertir 12 V a 5 V. (La fuente de alimentación no proporciona un canal de 5v...)
¡También puedes hacer funcionar el receptor IR de Apple! el primer cable de la izquierda (marcado con una V en el tablero) es D-, el segundo es D+, el tercero es 5V y el último cable es Tierra. https://www.tonymacx86.com/threads/apple...
El módulo Bluetooth también es USB, pero necesita una línea de 3.3v https://homokozo.czo.hu/iMac2011mod/iMac...
Hmm necesito más puertos usb internos
Pensando en hacer que los altavoces y el micrófono también funcionen. Vamos a necesitar una tarjeta de sonido USB y un amplificador que pueda manejar los altavoces integrados de 17W
DIYaudio.com parece un pozo bastante profundo para superarlo.
¿Necesito un controlador de ventilador? Si, creo que si.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
