Partes
No se requieren partes.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.1mm long screws from the top side.
  • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.1mm long screws from the top side.
Agregar Comentario
Guía de regalos para el día del padre
Honremos a más que nuestros padres—celebremos a todos los mentores que nos enseñaron a reparar.
Honremos a aquellos que nos enseñaron a reparar.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.1mm long screws from the bottom side.
  • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.1mm long screws from the bottom side.
  • Remove the warranty sticker across the bottom.
Agregar Comentario
Gently lift off the back and front casing. The outer shell should easily come apart.
  • Gently lift off the back and front casing.
  • The outer shell should easily come apart.
Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ryan Sutardji
Miembro Desde 29/06/12
171 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 Miembros
7 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 1
Todo El Tiempo: 762
