Saltar al contenido principal
Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement
Qué necesitas
  1. Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: paso 1, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: paso 1, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the 6 screws holding the casing in place located on the bottom, left and right sides of the camera using a Phillips Screwdriver.
    • Be sure to save the removed screws to allow for easier reassembly.
  2. Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently separate the camera casing.
    • Once opened, the strap plate and disk pieces will also separate from the camera.
Conclusión
Yi Huang Ke
Miembro Desde 10/18/11
51 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Miembro de James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,925
