Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz de los auriculares Bowers and Wilkins P5
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz de los auriculares Bowers and Wilkins P5, Altavoz: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las almohadillas de tus P5.
    • Altavoz eliminado en el centro de la imagen.
  2. Reemplazo del altavoz de los auriculares Bowers and Wilkins P5: paso 2, imagen 1 de 1
    • Cada lado usa tres tornillos Phillips, que están cubiertos de tela. Puedes raspar suavemente la tela en las áreas indicadas o insertar el altavoz directamente. Hice lo primero pero podría haber arrugado la tela. Este es el lado derecho.
    • Este es el lado derecho.
  3. Reemplazo del altavoz de los auriculares Bowers and Wilkins P5: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cada lado tiene tres tornillos Phillips, que están cubiertos de tela. Puedes raspar suavemente la tela en las áreas indicadas o insertar el controlador directamente. Hice lo primero pero esto puede arrugar la tela
    • Este es el lado izquierdo.
  4. Reemplazo del altavoz de los auriculares Bowers and Wilkins P5: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de los auriculares Bowers and Wilkins P5: paso 4, imagen 2 de 2
    • Voltea suavemente cada área del altavoz hacia un lado; aún estará conectado a la diadema con dos cables soldados.
    • Desuelda cada cable para separar completamente el área del altavoz. (Ya se completó y el controlador se eliminó en este paso).
  5. Reemplazo del altavoz de los auriculares Bowers and Wilkins P5: paso 5, imagen 1 de 1
    • Los altavoces están inconvenientemente pegados en su lugar, pero se pueden quitar con relativa facilidad con un poco de esfuerzo.
    • Usé un iOpener para ablandar el pegamento, junto con un Jimmy y una espátula de metal para marcar el pegamento alrededor de la circunferencia.
    • Cada área del controlador tiene una sección recortada, como se indica, que lte ayudará a extraer el controlador.
    • Trata de sacar el conductor solo por sus lados. Yo empujé mi spudger de metal debajo y levanté y dañé la rejilla del conductor.
  6. Reemplazo del altavoz de los auriculares Bowers and Wilkins P5: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cambia el altavoz de trabajo de unos auriculares a otro y suéldalo en su lugar.
    • ¡Voila!
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y vuelve a soldar el nuevo controlador en su lugar.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jon
Miembro Desde 07/16/14
633 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 3,087
