Introducción
En esta guía desmontaremos todo el dispositivo para reemplazar el altavoz. Es muy importante realizar un seguimiento de todos los componentes y tornillos mientras se siguen estas instrucciones.
'Nota' : Este procedimiento requiere quitar y reinstalar la batería, lo que requiere el uso de un [guía | 750 | soldador] y / o un desarmado cuidadoso.
Qué necesitas
Delicadamente remueve la base de caucho (plastico) del altavoz, tirando de los bordes.
Con cuidado, levanta la batería desde el punto mas cercano a los cuatro contactos dorados, pero no trates de quitarla completamente aun.
Con mucho cuidado, desuelda los cuatro cables de la placa madre, para poder retirar completamente la batería.Hay muy poco espacio para el soldador y podrías dañar la carcasa o la placa; se recomienda que saques la placa antes.
Para obtener ayuda con la soldadura, ver la guía de soladuras.
Manual de instrucciones para técnicos de Bose: https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...
Quitar la rejilla frontal del dispositivo con un spudger de metal, comenzando en una esquina y trabajando alrededor del borde.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Die Anleitung ist Fehlerhaft! Der Akku ist im SLM2 Festgelötet, in der Anleitung kein Wort davon und auch die Bilder sind damit Falsch.
(englisch version below)
Scheinbar eine Verwirrung, es gibt verschiedene Ausführungen des selben Models. Es scheint als sie im amerikanischen die Soundlink mini 2 mit steckbaren Akku verkauft worden und die gelötete in Europa.
It seems there is some confusion ongoing, there are different versions of the same model. It seems likely in Amerika the Soundlink mini 2s battery is unplugable, as the european version is soldered.
The German guy (Robert) seems incorrect. He claims this teardown is for the original Bose MiniSoundlink I. I just confirmed it is indeed a teardown for Bose Mini Soundlink II by checking the model number of my own Soundlink II with the teardown photos showing the model number (in steps 3 & 4). Both show model number 088796., confirming this is Soundlink II.
