Saltar al contenido principal
Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto
Qué necesitas
  1. Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto, Almohadilla para los oídos y estera Scrim: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desliza el botón de encendido a la posición "off".
    • El color de la luz de encendido debe ser rojo.
  2. Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 2, imagen 1 de 3 Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 2, imagen 2 de 3 Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aprieta firmemente la parte desgarrada de la almohadilla mientras sujeta el auricular de plástico.
    • Tira de la almohadilla hacia el centro y hacia arriba para retirarla de las sujecciones.
    • Repite esta operación en todos los lados de la almohadilla hasta liberarla del auricular.
    • Repite los pasos anteriores para la segunda almohadilla.
  3. Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 3, imagen 1 de 3 Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 3, imagen 2 de 3 Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coge el extremo superior de la esterilla de rejilla mientras sujetas firmemente el casco de plástico.
    • Despégalo y sepáralo del plástico para romper el adhesivo y retirarlo del auricular.
    • Repite los pasos anteriores con la segunda esterilla.
  4. Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 4, imagen 1 de 2 Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la uña o un spudger, raspa los restos de la estera scrim de ambos lados del casco de plástico.
    • Utiliza una toallita de papel humedecida en alcohol para frotar el exceso de adhesivo del casco de plástico.
    • No empapes la toalla de papel, ya que un exceso de alcohol podría inundar los altavoces expuestos y los componentes electrónicos interiores del auricular, dañándolos de forma permanente.
  5. Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 5, imagen 1 de 3 Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 5, imagen 2 de 3 Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 5, imagen 3 de 3
    • Sujetando firmemente la esterilla de rejilla de repuesto, despega la lengüeta que cubre el nuevo adhesivo en cada lado de la nueva esterilla de rejilla.
    • Coloca la nueva estera de rejilla dentro del casco vacío, cubriendo el altavoz expuesto y la electrónica interior.
    • Repite los pasos anteriores con la segunda estera de rejilla de repuesto.
    • Es fácil colocar las nuevas esteras scrim en el casco equivocado. La esterilla scrim con la etiqueta R debe colocarse en el casco que tiene el interruptor de encendido. La estera scrim etiquetada como L se coloca en el auricular opuesto.
    • En el interior del casco también hay inscritas una R y una L minúsculas.
  6. Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 6, imagen 1 de 2 Almohadilla para los oídos Bose QuietComfort 35 y estera Scrim de repuesto: paso 6, imagen 2 de 2
    • En el borde interior del casco hay unos pequeños clips.
    • Alinea la almohadilla con el auricular y deje al descubierto el anillo de plástico situado debajo de la almohadilla tirando ligeramente de ella hacia atrás.
    • Desliza y presiona el anillo de plástico en el primer clip hasta que oigas un chasquido. Repite la operación con los clips restantes.
    • Cada vez que insertes una parte del anillo de plástico de la almohadilla debajo de uno de los clips, oirás un chasquido que significa que se ha colocado correctamente detrás del clip.
    • Comprueba que las almohadillas están bien sujetas.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cole Bianchi
Miembro Desde 01/26/23
217 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 2-9, Morris Winter 2023 Miembro de UC Davis, Team 2-9, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S2G9
2 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 398
Todo El Tiempo: 4,935
