Saltar al contenido principal
Sustitución de Baterías de Beats Studio First Generation
Qué necesitas
  1. Sustitución de Baterías de Beats Studio First Generation, Identificar la carcasa del altavoz izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • El altavoz izquierdo es el que sostiene las baterías y no tiene el interruptor de encendido.
  2. Sustitución de Baterías de Beats Studio First Generation, Quitar la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de Baterías de Beats Studio First Generation, Quitar la tapa de la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de Baterías de Beats Studio First Generation, Quitar la tapa de la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca dos dedos a cada lado de la tapa. Presiona y gira en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tapa.
    • Una vez que la tapa esté suelta, simplemente levántala para revelar las baterías.
  3. Sustitución de Baterías de Beats Studio First Generation, ¡Baterías!: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado las baterías de sus alojamientos. Al colocar baterías nuevas, asegúrate de colocar cada batería en la orientación correcta.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Oscar
Miembro Desde 04/15/14
1,130 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Miembros
11 Guías creadas
27 comentarios
hi man you post is help me a lot thank you..God bless you
EL TIO SAM MARS - Contestar
Are u using 4A batteries on this? Please reply ASAP. The 3a batteries won't fit on my beats wireless studio.
Nessa Upzs - Contestar
They are 2 x AAA batteries. This is Beats Studio first generation which are WIRED headphones.
John Coops -
Help,I'm trying to twist off battery compartment and it's not budging! Should I try and pry off w/screwdriver! Any ideas?
Kathy - Contestar
hello jus curious if u got the cap to come off n how if so? any advice wld b greatly appreciated please n thank u
Randi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 388
Todo El Tiempo: 145,894
