Introducción
Esta reparación requerirá que uses un destornillador y una herramienta de soldadura para quitar ciertos componentes de los auriculares. Usa esta guía solo para reemplazar los altavoces dañados que afectan a la salida de audio del dispositivo. Esta reparación debería costar unos 30 minutos en completarse.
Qué necesitas
Retire las almohadillas de espuma girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj.
Las almohadillas deben soltarse de las ranuras que se encuentran en el interior del altavoz.
Retira las almohadillas de espuma girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj.
Deja los cables desoldados y sin pelar para el siguiente paso.
Sigue las instrucciones a la inversa para armar el altavoz en la carcasa, así como la almohadilla de espuma sobre el altavoz.
Asegúrate de colocar todos los componentes nuevamente en la carcasa cuando termines con este paso.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hello. I also have 1 damaged Monster Beats Solo. It was bought in 2013. The right speaker does not working properly - it sounds softer (opposite of lourder) than the left speaker and whenever I move, I can feel the sound of something loose inside the right ear cup/speaker. I already found some sellers selling the replacement speakers on ebay. Before buying the replacement parts, I decided to open the ear cup myself to check whether it is easy to open or not. However, so far I am unable to open it. I avoind using too much force because it is afraid that I might break the headphone.
According to some websites, the twist counter clockwise removal of the headphone pad is indicative of a fake beats solo HD, the genuine ones have fixed pads apparently. I can't guarantee this, but I do have a set of solo HDs with a faulty speaker and I can't easily remove the pad either
you forgot to mention polarity which matters if you mess that up ull get a lack of bass and phasing issues positive and negative should be clearly marked and a link to a proper replacement you should give proper instructions on how to check for proper polarity with a volt meter for those who dont know.
