Introducción
Esta guía de reparación te ayudará con lo siguiente:
- Instalar el cable de los auriculares izquierdo
- Arreglar el sonido proveniente del auricular izquierdo
Qué necesitas
Retira las almohadillas para los oídos despegándolas de la parrilla.
Desuelda los cables rojo, amarillo y azul con un soldador y una mecha para desoldar. Si necesitas ayuda, consulta Cómo soldar y desoldar conexiones.
Vuelve a soldar los nuevos cables rojo, amarillo y azul con un soldador. Si necesitas ayuda, consulte Cómo soldar y desoldar conexiones.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Not sure if it’s on purpose or not but on my A900Xs the cable is on the left headphone and so, the one on the right is the one with the tiny wire going through, I found that a 2 core wire is needed for this replacement, I only managed to find one that’s 1,4mm diameter and it seems to be a little thicker than what’s actually inside the headphones but I figured I’ll give it a try, anyways here’s the wire I found on AliExpress https://www.aliexpress.com/item/40004436...
