Saltar al contenido principal
Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift and remove the battery.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Bryann Tan
Miembro Desde 09/25/16
877 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 Miembros
6 Guías creadas
4 comentarios
Hey I need help with getting the battery out with Asus Vivo-Book E406SA
James Bruzo - Contestar
hi, i need a complete case for asus vivobook Q200E. Any help please
murphy - Contestar
Need help getting the battery out of my E406sa
Patrick Flynn - Contestar
could you show me how to unplug the connector without breaking it?
Deng Daniel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 15,307
