Introducción
En esta guía se detalla el proceso de reemplazo de la batería de los Astro A50 año 2014 (gen 2). El motivo del reemplazo es por el hecho que la batería está hecha de iones de litio, la cual se degrada con el tiempo después de unos años de uso regular. Sin embargo, no hay nada que temer por el reemplazo de la batería, ya que éste puede realizarse utilizando un soldador de estaño y un destornillador, con lo cual lo puede hacer uno mismo.
Qué necesitas
Para comenzar, reitre las almohadillas que recubren el auricular de cada lado tirando de ellas delicadamente hasta retirarlas por completo.
Utilice un destornillador con punta Phillips hasta retirar los cuatro tornillos.
Dé la vuelta al auricular y exponga la batería doblando el micrófono y la placa protectora lejos de la carcasa de la batería.
Desolde las conexiones de la batería para desconectar los tres cables de color de la batería vieja. Tome nota de los colores / ubicaciones correspondientes para la instalación de la batería nueva.
Retire con cuidado la batería vieja colocando una herramienta de apertura de plástico o similar debajo de la batería para liberar el adhesivo.
Para el reensamblaje, siga los pasos 1-4 en orden inverso.
Asegúrese de que los cables de la batería estén soldados correctamente con cada color en su terminal correspondiente.
Use cantidades mínimas de adhesivo para volver a colocar la espuma del altavoz para evitar que el pegamento ensucie.
Asegúrese de probar la nueva batería una vez realizado el cambio de la misma para ver si se ha realizado con éxito.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Javier González Montesinos nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32 comentarios
Could you post the dimensions of the battery itself? Seems like it's hard to find one that may or may not fit. That or could you recommend where to get a battery?
Search for part no: 603443 on Ebay - ~$10 or buy one from Astro for $75
So, which battery is the best replacement for the original? Is it possible to put some bigger batteries inside with some modding?
Battery sizes are mAH, just by a 900 or more and that should do the trick. The actual size of the battery must be identical for a perfect fit and confortable headsets. Just make sure you get the correct voltage and size.
The battery comes with a cable, instead of soldering, can I tie those cables in? Also, what is the best way to remove and reattach foam cushions without damaging them?
