Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Apertura de pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Apertura de pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Procura no aplicar demasiada presión, ya que esto podría hacer que el cuchillo resbale y te corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • Coloca o quita la correa del reloj según sea necesario para tener más control mientras haces las reparaciones.
  3. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que la sujeta a la caja.
    • Es posible que necesites recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se afloje.
  4. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curva en el delgado espacio entre la pantalla y la caja exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente y de forma recta en el espacio.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 1/16 de pulgada (~2 mm) para evitar dañar el sensor de contacto de fuerza.
  5. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas abierto un pequeño hueco con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde más delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco, usando su pulgar como pivote para levantar la pantalla abierta un poco más.
    • No intentes abrir o separar completamente la pantalla todavía.
  6. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Es probable que el sensor de fuerza táctil se pegue al marco de la pantalla en vez de al cuerpo del reloj. En este caso, inserta un pico de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • Para conservar la junta Force Touch, haz palanca con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta de contacto se rompe al levantar la pantalla, o si separas las capas de la junta, también tienes que reemplazar la junta Force Touch.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa más de 1/16 de pulgada (~2 mm) para evitar dañar otros componentes.
  7. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 7, imagen 2 de 2
    • Evita tensar los cables de la pantalla al plegarla hacia atrás.
    • Con cuidado abre la pantalla con si fuera un libro.
  8. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta que haya espacio suficiente para acceder a la batería.
    • Inserta una púa de apertura entre la batería y el Motor Táptico.
    • Una púa de apertura normal funciona bien con la versión de 44 mm del Apple Watch Series 5. Sin embargo, si tienes la versión de 40 mm y no tienes suficiente espacio, puedes personalizar la púa de apertura con unas tijeras.
  9. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Levantar la batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Levantar la batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Levantar la batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde de la batería para soltar el adhesivo.
    • El adhesivo de la batería es blando. Sin embargo, si te cuesta sacar la batería, puedes colocar un iOpener caliente en la parte trasera del reloj para aflojar el adhesivo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • Ejerce una presión constante para levantar lentamente la batería y separarla del adhesivo que la sujeta a la placa madre.
    • Evita dañar los cables de la pantalla, y especialmente el cable Force Touch, que cubre la batería en una esquina durante el procedimiento de palanca.
    • Asegúrate de no perforar o deformar la batería, ya que puede incendiarse y/o explotar si se daña.
    • No intentes retirar la batería hasta el final. Todavía está conectada al conjunto del reloj.
  10. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta la batería en un ángulo de 75 grados.
    • Remueve el tornillo Y000 de 1.1 mm de largo.
  11. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Retirar la placa de metal: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Retirar la placa de metal: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar la placa de metal que cubre el conector de la batería.
  12. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Desconecta la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Desconecta la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería.
  13. Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Remueve la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Apple Watch Series 5, Remueve la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que esto podría causar un peligro de seguridad.
    • Si vas a reutilizar tu batería durante el montaje, puedes reutilizar el adhesivo existente para asegurar la batería durante el montaje. Alternativamente, elimina el adhesivo antiguo con alcohol isopropílico de alta graduación y un paño sin pelusas y utilice un pequeño trozo de cinta adhesiva de doble cara, como Tesa 61395, o adhesivo líquido, como E6000.
    • Sigue la guía para volver a sellar tu reloj luego de desmontarlo.
Conclusión
Si es posible, encienda el dispositivo y pruebe la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunos soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
202,836 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,734 Guías creadas
8 comentarios
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
AStupidMidge - Contestar
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
David Mifsud - Contestar
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Dominik Schnabelrauch -
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Strip
David Mifsud -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 101
Ultimos 7 días: 787
Ultimos 30 días: 3,599
Todo El Tiempo: 75,738
