Saltar al contenido principal
Apple Watch Reemplazo de Pantalla
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Apagado del Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Apagado del Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Aplicación de calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o agarra un secador para el pelo o una pistola de calor) y calienta la caratula del reloj hasta que esté ligeramente caliente para tocar.
    • Deja el iOpener en la caratula por lo menos un minuto para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la asegura a la caja.
    • Quizás tendrás que recalentar el iOpener o moverlo alrededor de la pantalla mientras las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente y despegarla.
  3. Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Presta atención a todas las advertencias: paso 3, imagen 1 de 2 Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Presta atención a todas las advertencias: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Safety Glasses
    $3.19
    Comprar
    • Debido al espacio entre la pantalla y la caja del reloj que es tan delgada, utiliza una cuchilla para separarlos. Lee los siguientes avisos cuidadosamente antes de proceder.
    • Protege tus dedos mantelos alejados de la cuchilla. Si dudas, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de jardín o de cuero, que te proteja de cortes.
    • Ten cuidado no aplicar mucha presión, ya que esto puede causar que se deslice la cuchilla y te puede cortar o dañar el reloj.
    • utiliza protección ocular. La cuchilla o el vidrio pueden quebrarse, proyectas pedazos al aire.
  4. Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • El uso de una hoja curva minimiza la posibilidad de rayar la carcasa o romper el vidrio. Haga palanca únicamente con la sección curva de la hoja y no con la punta o la sección plana.
    • Colocar la sección curvada de la cuchilla en el espacio entre el vidrio y la caja en la esquina inferior de la caratula, y presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
    • Ten mucho cuidado de mantener el control completo sobre la cuchilla—una vez el espacio se abre y si estas presionando la cuchilla muy fuerte se puede deslizar y cortar la batería.
    • Esto debe de abrir el espacio y causar que el vidrio se levante un poco de la caja.
    • Cuando el vidrio se haya levantado, gira suavemente la cuchilla hacia abajo, abriendo más el espacio empujando el vidrio hacia arriba.
  5. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas abierto el espacio lo suficiente, inserte la punta de una púa de apertura debajo del vidrio.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que sujeta la pantalla a la caja
    • cuidado de no insertar demasiado la púa de apertura. Solo es necesario aproximadamente 1/8 "(aproximadamente 3 mm), un poco más profundo y puede dañar los cables.
  6. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 6, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 6, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 6, imagen 3 de 3
    • Rueda la púa hacia el lado del reloj, por el lado del botón, cuidadosamente empujando hacia adentro para separar el adhesivo y agrandar el espacio.
    • recuerda de no empujar la púa demasiado hacia adentro—es mas fácil de evitar esto rodando o girando la púa en vez de arrastrar hacia alrededor.
  7. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa alrededor de la esquina derecha superior, y deslizela alrededor del borde superior de la pantalla.
  8. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa alrededor del perímetro de la pantalla, rodando el lado izquierdo para cortar lo ultimo del adhesivo.
    • Deja la púa en su lugar para prevenir que la pantalla se vuelva a pegar a la caja.
  9. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mientras detienes la primer púa en su lugar, utiliza una segunda púa para revisar que todo el adhesivo este separado alrededor del perímetro completo de la pantalla.
  10. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Hay dos cables conectando la pantalla al interior del reloj, cerca de la esquina superior izquierda. Ten cuidado cuando hagas palanca o puedes dañar estos cables.
    • Ligeramente haz palanca en el lado derecho de la pantalla, para liberarla de cualquier adhesivo restante.
    • Haz palanca en la izquierda para liberar lo también—pero no intentes de remover la pantalla ya que esta detenida en su lugar por dos cables.
  11. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Puedes ver la capa superior de tu sensor Force Touch entre el adhesivo de la pantalla, significa que las dos capas del sensor están separadas y tendrás que reemplazarlo o repararlo.
    • Los kit de reparación de pantalla y batería de iFixit vienen con un sensor de Force Touch de repuesto, así que si te pasa algo como esto, no te preocupes.
    • La capa superior del sensor puede estar pegada al lado reverso de la pantalla—si es así, empújalo hacia abajo y sepáralo.
  12. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla hacia arriba y mueve la pantalla hacia la izquierda, prestando atención a los cables de datos de pantalla y digitalizador.
  13. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Coloca el reloj en una superficie elevada, por lo menos 1/2" o 1 cm de altura—una caja pequeña o el borde de un libro funcionara perfectamente. Esto permitirá que la pantalla se cuelgue hacia abajo verticalmente y dará mejor acceso a la batería.
    • Ten cuidado de no golpear la pantalla o esforzar los cables mientras trabajas.
  14. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa una tijera para cortar una de tus púas de apertura para que tengan el ancho de la batería. Trata de no dejar esquinas afiladas.
    • Inserta la púa modificada entre el lado derecho de la batería y la carcasa.
    • Usa una presión constante para lentamente levantar la batería, separándola del adhesivo que la asegura a la placa del sistema.
    • Ten cuidado de no deformar o pinchar la batería.
    • En los modelos más grandes (42 mm) es posible levantar accidentalmente la placa del sistema por debajo de la batería. Inserta la púa solo lo suficiente para llegar debajo de la batería, no la placa del sistema.
    • Si es necesario, aplica una pequeña alta concentración de alcohol isopropílico (90% o mejor) alrededor y debajo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No intentes de remover la batería ya que aun esta conectada.
  15. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira la batería en sentido contrario a las manecillas del reloj para exponer el conector.
  16. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
    • Agarra la batería hacia arriba y fuera del camino para exponer el conector del cable de la batería.
    • Utiliza una herramienta plástica de apertura contra el inferior de la caja para separar el conector del cable de la batería del cable de la batería del reloj.
    • Saca la batería fuera del reloj.
    • Si la batería está visiblemente abollada o deformada, debería ser reemplazada. Para mejores resultados, reemplaza con una nueva batería cuando sea removida.
  17. Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla, Pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
    • Dobla la pantalla hacia la derecha, para exponer los cables debajo de ella.
  18. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Los conectores del cable de la pantalla y del digitalizador están asegurados debajo de un pequeño soporte metálico adherido al altavoz.
    • Utilice una herramienta de apertura de plástico para voltear el soporte hacia la pantalla y hacia arriba desde el altavoz.
    • Si simplemente haces palanca hacia la banda del reloj es posible romper los cables.
  19. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Mantenga el soporte por el lado izquierdo usando sus dedos o pinzas de punta fina.
    • Al mismo tiempo, inserte un destornillador de cabeza plana pequeño (1 mm) debajo de la lengüeta pequeña a la derecha.
    • Finalmente, coloque un dedo detrás de la pestaña, y pellizque fuertemente el soporte entre su dedo y el destornillador para desenganchar el soporte superior.
    • Esto liberará dos lengüetas que sujetan el soporte superior a la inferior y deben liberar el soporte superior.
    • Quitar el soporte superior puede ser desafiante y puede que tome más de un intento. Sea paciente, y tenga cuidado de no tirar del soporte o rasgar los cables unidos.
  20. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Agarre el soporte superior con las pinzas de punta fina y deslícelo hacia la parte superior del reloj para liberar la pestaña ranurada final, y remueva el soporte superior.
  21. Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Apple Watch Reemplazo de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levante el conector para desconectar los cables de la pantalla de datos y del digitalizador.
    • Tenga cuidado de no tocar ninguno de los contactos expuestos directamente, ya que los aceites de los dedos pueden impedir la conectividad.
    • Retire la pantalla.
Conclusión
Continúa desde el paso 22 de Sensor Force Touch para volver a sellar tu reloj y completar tu reparación.
376 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,816 Guías creadas
69 comentarios
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
dracospitfire - Contestar
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
Arthur Larin -
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
gleeglee217 - Contestar
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
Mac 128 - Contestar
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
dotbear040306 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 125
Ultimos 7 días: 1,162
Ultimos 30 días: 5,363
Todo El Tiempo: 1,453,358
