Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive, Unidad Óptica: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive, Unidad Óptica: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para abrir el SuperDrive deberemos retirar la carcasa inferior.
    • La carcasa inferior está sostenida por 8 sujetadores.
    • 6 a los lados
    • 2 en la parte trasera
  2. Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger de metal entre la carcasa negra inferior y la carcasa superior de aluminio.
    • Haz palanca ligeramente para levantar el sujetador de su lugar, solo lo suficiente para que se desenganche.
    • No levantes demasiado o el sujetador del lado opuesto se atascará.
  3. Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Repite el Paso 2 para cada uno de los 8 sujetadores.
    • Continua hasta que todos los sujetadores hayan sido desenganchados y la carcasa inferior esté libre.
  4. Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa inferior y ponla a un lado.
  5. Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve los tornillos que mantienen a la unidad óptica en su sitio.
    • (A1270) tres tornillos Phillips #00 de 3,8mm con cabeza de 1mm de profundidad.
    • (A1379) 2 tornillos de cabeza Phillips # 00 (no medí su longitud, lo siento) miden 4mm.
    • (A1379) 1 tornillo Torx T9
  6. Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 6, imagen 2 de 2
    • (A1270) Levanta la unidad óptica desde el lado grueso y jálala afuera.
    • (A1379) Necesitarás ser aún más cuidadoso con este modelo, debido a que hay menos espacio para maniobrar. Despega la cinta aislante para ver el conector.
    • Ten cuidado con los cables que aún están en la carcasa del dispositivo.
    • Cuando estés volviendo a instalar la unidad óptica, inserta la lengüeta en el lado de la ranira primero, justo como se muestra.
  7. Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 7, imagen 2 de 2
    • (A1270) Remueve los tornillos que sostienen la placa base a la unidad óptica.
    • Dos tornillos de cabeza Phillips #00 de 3,8mm.
    • (A1379) Hay tornillos similares presentes, pero ellos solo retiran la cobertura metálica para tener más acceso a los cables USB.
    • Desafortunadamente, no puedes desconectar más la unidad sin romper una soldadura.
  8. Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica del Apple USB SuperDrive: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta plástica de apertura para retirar la placa madre de la unidad óptica.
    • La unidad óptica ahora está libre de la carcasa.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Jansen
Miembro Desde 04/21/10
9,230 Reputación
2 Guías creadas
23Guía Comentarios
After you pry open, inside there is an internal Super Drive.
Please tell me what's the markings/printed words model, name, brand, part number, etc....
Thank you.
gwen kent - Contestar Compartir
My drive has nothing on that orange part in the middle of the drive (like you can see in the pictures here) except for two QR codes; it has absolutely no markings/printed words model, name, brand, part number, etc. on the inside, except the manufacturing date 2012 stamped inside the black aluminum bottom case cover.
Hope this helps.
cubanpete - Compartir
Thank you. My drive from 2012 ist fastened with a six-sided star-shaped Torx screw on the right side. The ones on the left side are black Philips screws and they are so tiny that they are hard to see in normal light. All I want to do is clean the drive from dust since it won't read DVDs anymore, while it has no problems with CDs at all. So now this Torx screw is another obstacle. I will have to waste more time & money buying an extra tool, thanks to Apple.
cubanpete - Contestar Compartir
Is it possible to replace the internal DVD drive by a Bluray? Does macOS Sierra work with external Bluray drives?
Thanks for helping.
Sincerely
thomasli - Contestar Compartir
Yes, but the only drive that is known to be an ATAPI (EIDE) connecting drive that supports Blu-ray is the Panasonic UJ-215-B. They were astronomically priced new in 2007-2008 when they were released. Good luck finding one today, and if you do it will still be very expensive and almost never a new one. But it seems to be a direct drop in replacement. I myself have already begun this project, and have one on the way right now. Bought it for $250 so it was pricey but considering it was new I got very lucky.
matthewknice - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 591
Todo El Tiempo: 91,428
