Saltar al contenido principal
Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • After completing the initial disassembly, you may proceed to hard drive replacement.
  2. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • First, you will need to remove the five T8 torx screws that mount the hard drive to the internal frame.
    • Next, you will remove the mounting frame and the plastic shield.
  3. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • You can use a spudger (tool shown in photo) to remove the ribbon cable from the hard drive.
  4. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully, pry the ribbon away from the pins.
  5. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Attach the ribbon cable to the new hard drive and follow steps 1-3, in reverse, to complete the installation.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Tyler
Miembro Desde 04/10/11
142 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 5,001
