Introducción
Esta guía te ayudará a recolocar o reemplazar los chips IC en la placa base de tu ordenador. Los chips IC, o chips de circuito integrado se usan para realizar fes vitales en el ordenador. Los chips que se mueven o se estropean en un problema común con la serie Apple II y se puede arreglar o cambiar fácilmente. Recolocando tus chips será útil si tienes problemas usando tu ordenador.
Qué necesitas
Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.
Inclina el teclado hacia arriba mientras separas la conexión de la cinta titando de ella hacia arriba. Quizá tengas que mover el conector lateralmente para aflojarlo.
Con cuidado pon el dispositivo boca abajo para quitar los cuatro tornillos centrados de 21.1 mm que sujetan la unidad de disquetes.
Utiliza las herramientas de apertura de plástico para sacar con cuidado los chips IC del soporte. Haz palanca suavemente en un extremo y luego en el otro para sacarlo del soporte del chip.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
What are the 4 round black things shown in the photos in Step 1 and Step 6? (No explanation is given.)
