Saltar al contenido principal
Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen
Qué necesitas
  1. Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con cuidado inserte la herramienta de plástico entre el panel posterior y el dispositivo, para ir separando los clips que sujetan el panel posterior y el dispositivo
  2. Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 2, imagen 1 de 3 Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 2, imagen 2 de 3 Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ve deslizando cuidadosamente la herramienta para ir separando el panel trasero
    • Hay 5 clips en el lado largo y más grueso del oasis, y ninguno en los otros.
  3. Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 3, imagen 1 de 2 Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el panel posterior del dispositivo.
    • Despega con cuidado el panel posterior del adhesivo, teniendo cuidado de mantener la tira adhesiva en buenas condiciones para poder volver a utilizarla.
  4. Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Con unas pinzas, levanta el conector del puente naranja.
    • Coloca las pinzas entre la batería y el extremo del puente y levántalas hacia arriba.
  5. Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca suavemente el spudger debajo de la batería comenzando desde el lado izquierdo y mueve lentamente el spudger alrededor del borde para aflojar la batería de la cinta. Ten cuidado de no rasgar la fina lámina de la parte posterior de la batería.
    • Utiliza únicamente herramientas seguras contra ESD cuando trabajes en componentes internos de tu dispositivo, como un spudger o una herramienta de apertura.
    • No se recomienda utilizar un spudger de metal, ya que podrías perforar la batería.
  6. Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería con un spudger y usa los dedos para retirar lentamente la batería del adhesivo.
  7. Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 7, imagen 1 de 2 Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 7, imagen 2 de 2
    Comprar
    • Con las pinzas, levanta suavemente la cinta del conector del puente de alimentación. Si una unidad nueva viene con un nuevo trozo de cinta, retírala por completo; de lo contrario, retírala y coloca una esquina ligeramente hacia abajo sobre una superficie limpia para usarla nuevamente.
  8. Cambio de batería, Amazon kindle 8°Gen: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez libre del adhesivo y los conectores, retira la batería vieja del dispositivo.
    • Conecta la nueva batería insertando el extremo del conector de alimentación naranja (el extremo que no está conectado a la batería) en un pequeño enchufe del dispositivo (apenas visible). Puedes saber cuándo encaja por la sensación y el sonido. Asegúrate de que cuando coloques la batería nueva, primero coloca el conector antes de pegar la cinta.
    • Ten cuidado: es posible que tu nueva batería no esté cargada, por lo que es posible que no se encienda inmediatamente. Después de reemplazar la batería, conecta tu Oasis y deja que la batería se cargue a plena capacidad.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Miembros
16 Guías creadas
23 comentarios
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
ALON GAZIT - Contestar
Hi.. this is very helpful. But where does one buy a battery? Amazon doesn’t seem to sell them?
Ree - Contestar
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
fabdelaere - Contestar
WTH is a spudger?
Jim Price - Contestar
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
Nat Whilk - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 283
Ultimos 30 días: 1,462
Todo El Tiempo: 44,490
