Saltar al contenido principal
Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado
Qué necesitas
  1. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Cerrar la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Cierre la pantalla y el ordenador la vuelta.
    • ¡Asegúrese de que el PC está apagada!
  2. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Afloje los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloje los tornillos cautivos que fijan el panel de base a la base de la computadora.
  3. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Liberación de pestañas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un trazo de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.
  4. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Retire el Panel Base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Deslice y retire el panel base de la base de la computadora.
  5. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Disconecta  el cable de bateria: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa del sistema.
    • Entregar el equipo.
    • Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
  6. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Cable de bateria: paso 9, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de batería a la placa del sistema.
  7. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Apriete los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel de base a la base de la computadora.
  8. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Despegar los cables: paso 12, imagen 1 de 1
    • Tenga en cuenta el enrutamiento del cable del panel táctil y del cable de la luz de estado y retire los cables del soporte del teclado.
  9. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Extracción de tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
    • Deslice el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de macro-teclas y el cable de retroiluminación de macro-teclas a través de la ranura en el soporte del teclado.
  10. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Levantando el soporte del teclado: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.
  11. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
  12. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Liberando las pestañas: paso 17, imagen 1 de 1
    • Suelte las pestañas que aseguran el teclado al ensamblaje del reposamanos.
  13. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Levantando el teclado: paso 18, imagen 1 de 1
    • Deslice y levante el teclado junto con los cables del ensamblaje del reposamanos.
    • Deslice el nuevo teclado debajo de las pestañas en el ensamblaje del reposamanos.
  14. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Alineamiento de los tornillos.: paso 20, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos del teclado con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.
    • Pase el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de las teclas marco y el cable de retroiluminación de las teclas marco a través de las ranuras en el soporte del teclado.
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte del teclado con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
  15. Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado, Reemplace los tornillos: paso 24, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.
    • Coloque el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en el soporte del teclado.
    • Deslice el cable de la superficie táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,161 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,988 Guías creadas
Un comentario
I find it concerning that this guide has you disconnect and reconnect the battery prior to doing anything with the keyboard.
Sean Hanson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,036
