Saltar al contenido principal
Acer AL1916 Stand Replacement
Qué necesitas
  1. Acer AL1916 Stand Replacement, Stand: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lay the monitor on a flat surface so that the back is facing up.
  2. Acer AL1916 Stand Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer AL1916 Stand Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Grab the hinge cover with both hands on either side of the stand.
    • Squeeze inwards with your thumbs and fingers and lift up to remove the hinge cover.
  3. Acer AL1916 Stand Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer AL1916 Stand Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four 12.1 mm Phillips #2 screws that hold the stand to the monitor.
    • Support the monitor while removing the screws to prevent the monitor from falling.
    • Lift up to detach the stand.
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
Keith
Miembro Desde 10/06/11
351 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
Worked great…never would have guessed how to do it. Thanks.
GREG HILL - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 20,184
