Saltar al contenido principal
Accessing Nokia 3100b DC Input
Qué necesitas
  1. Accessing Nokia 3100b DC Input, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Accessing Nokia 3100b DC Input: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Accessing Nokia 3100b DC Input, SIM Card: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Accessing Nokia 3100b DC Input: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retrieve your SIM card.
  5. Accessing Nokia 3100b DC Input, Accessing Nokia 3100b DC Input: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separate the front cover from the base.
  6. Accessing Nokia 3100b DC Input: paso 6, imagen 1 de 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws from the screen assembly.
  7. Accessing Nokia 3100b DC Input: paso 7, imagen 1 de 1
    • Separate the screen assembly from the base.
  8. Accessing Nokia 3100b DC Input: paso 8, imagen 1 de 3 Accessing Nokia 3100b DC Input: paso 8, imagen 2 de 3 Accessing Nokia 3100b DC Input: paso 8, imagen 3 de 3
    • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,034
