Introducción
Cambie el aceite en su Honda Civic 2006-2011 para mantenerlo funcionando fuerte y mejorar la longevidad del motor. Esta guía cubrirá todos los modelos equipados con el motor de 1.8L.
Honda recomienda un cambio de aceite cuando se enciende la luz de mantenimiento, o después de un año, lo que ocurra primero. En condiciones de conducción difíciles con mucho tráfico intermitente, la luz de mantenimiento se encenderá después de aproximadamente 6.000 millas, lo que indica que queda un 15% de vida útil.
Qué necesitas
Coloque un gato en el punto de elevación en el lado del pasajero delantero en la soldadura de presión, la parte más gruesa de metal justo detrás de la rueda delantera.
Use el gato para levantar el lado del pasajero del automóvil hasta que tenga suficiente espacio para trabajar debajo del automóvil cómodamente.
Coloque un soporte de gato inmediatamente detrás del gato en la soldadura de pellizco. Baje lentamente el automóvil en el soporte de gato y retire el gato.
Muchas tomas hidráulicas se bajan colocando el extremo abierto de la manija sobre una perilla y girándola en sentido antihorario.
Mientras el aceite viejo se está drenando, limpie el tapón de drenaje con un paño limpio o una toalla y retire la junta del tapón de drenaje anterior.
Coloque una nueva junta de tapón de drenaje sobre las roscas, asegurándose de que sea lo suficientemente grande como para llegar hasta la cabeza del tapón de drenaje.
Una vez que el aceite se reduzca a un goteo, limpie el área alrededor del tapón de drenaje con un paño limpio o una toalla.
Vuelve a instalar el tapón de drenaje y apriétalo con una llave inglesa hasta que quede ajustado. Alternativamente, puedes usar una llave dinamométrica para verificar que el enchufe esté ajustado a la especificación. La especificación de torsión para el tapón de drenaje es de 29 ft./lbs. (39 Nm). No aprietes demasiado el tapón de drenaje.
Ubique el filtro de aceite en la parte delantera, lado del pasajero del cárter de aceite.
Coloque la bandeja de drenaje de aceite debajo del filtro de aceite.
Desatornille y quite el filtro de aceite girándolo en sentido antihorario. Si el filtro está demasiado apretado para retirarlo a mano, use una llave de filtro de aceite para aflojarlo.
Sumerja un dedo enguantado limpio en una nueva botella de aceite y extender una capa delgada de aceite sobre la junta en el nuevo filtro de aceite.
Limpie las roscas del filtro de aceite y el área de contacto del motor con un paño limpio o una toalla.
Coloque el nuevo filtro sobre las roscas y gírelo en el sentido de las agujas del reloj con la mano hasta que quede ajustado.
Para abrir la capucha, tire de la palanca de liberación de la capucha dentro de la puerta del lado del conductor.
Ubique el pestillo de liberación de la campana debajo de la capucha. Use una mano para presionar hacia arriba el pestillo mientras levanta la capucha.
Coloque la capucha hacia arriba insertando la varilla de la capucha en el orificio etiquetado con una flecha.
Retire la varilla de nivel naranja de debajo de su capó.
Limpie la varilla con un trapo o una toalla para asegurarse de obtener una lectura verdadera.
Vuelva a insertar la varilla de nivel en su agujero, luego retírela.
La cantidad de aceite en su varilla medidora determina el nivel de aceite. La parte superior del área sombreada es la cantidad máxima de aceite que debe tener, mientras que la parte inferior del sombreado cruzado es la mínima.
Nuestro nivel de aceite parece ser un poco alto. Sin embargo, el petróleo aún no ha tenido tiempo de filtrarse en los rincones y grietas del motor
Levante la capucha lo suficiente para permitirle bajar la varilla de la capucha hacia abajo y colocarla en su lugar de descanso.
Baje suavemente la capucha hasta que haga clic en el pestillo secundario.
Presione firmemente en el borde de la campana hasta que escuche el enganche primario.
Cuando sea el momento de cambiar el aceite en su Civic, la luz de mantenimiento (llave naranja) aparecerá en su tablero, así como un mensaje B1, que muestra una vida útil del aceite del 15% o menos.
Para restablecer el indicador de% de vida del aceite, mantenga presionado el botón SEL / RESET'''texto en negrita''' durante aproximadamente 10 segundos hasta que el mensaje de vida del aceite comience a parpadear.
Suelte el botón SEL / RESET y manténgalo presionado de nuevo durante aproximadamente 5 segundos hasta que Oil Life% se restablezca a 100.
Permita 12-24 horas para que todo el aceite salga del filtro de aceite viejo.
Lleve su aceite y filtro viejos a una instalación de reciclaje. La mayoría de las tiendas de autopartes y talleres de reparación los aceptan sin cargo para usted. Además, algunas ciudades y / o condados tienen un servicio donde recolectarán aceite usado y filtros de su hogar.
106 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43 comentarios
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
Exactly what you look for in a How-To guide
