Qué necesitas
Paso 1 Передняя панель
Aviso: los pasos 1-12 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Herramienta utilizada en este paso:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Paso 13 Батарея
Aviso: los pasos 13-17 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
Один крестовой 1,8 мм (Philips)
Один крестовой 1,6 мм (Philips)
Paso 18 Демонтаж материнской платы и задней камеры iPhone 5
Aviso: los pasos 18-30 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
Крестовой 2,3 мм
Крестовой 1,7 мм
Удалите восемь крестовых винтов 1,3 мм, фиксирующих зажимы передней панели на задней части корпуса.
Paso 39 Кнопка питания
Aviso: los pasos 39-43 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
Paso 44 Шлейф кнопок питания и управления звуком
Aviso: los pasos 44-46 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Пластиковой лопаткой сдвиньте держатель кнопки питания вверх и влево, чтобы освободить его от металлической петли-фиксатора.
Удалите крестовой винт 2,0 мм, фиксирующий рычаг вынимания SIM-карты.
Удалите рычаг вынимания SIM-карты.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
3 personas más completaron esta guía.
