Introducción
Reemplaza una pantalla rota o defectuosa.
Qué necesitas
Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelte las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
Una vez que las cinco pestañas a lo largo del lado derecho estén libres, la caja debería abrirse fácilmente.
Sujeta el disco duro con una mano y desconecta con cuidado el cable plano naranja del disco duro con la otra mano.
Despega la tira adhesiva negra que cubre el cable plano del disco duro.
Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.
Desliza el cable plano naranja de la rueda de clic para sacarlo de su conector. Debes desbloquear este conector antes de sacar el cable plano. El mecanismo de bloqueo está en el lado opuesto de donde se inserta el cable: gira hacia arriba 90 grados. Usa un spudger de plástico para levantar el mecanismo de bloqueo.
Levanta el panel de la pantalla del iPod. Puede haber algún adhesivo suave conectando la pantalla al panel frontal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thank you , I find this on YouTube but I see it first.
