Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntos de 5.5 mm.
    • Un tornillo de tres puntos de 13.5 mm.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilizar el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería fuera de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad, Trackpad: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector del trackpad hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 7, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook Pro y colócala en una mesa como se muestra.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 8, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el borde del trackpad más cercano a la placa lógica con una mano, quita los cuatro tornillos Phillips de 1.2 mm resaltados en rojo.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 9, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 9, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, desalojar con cuidado borde del trackpad mas cercano al teclado de su cavidad en la parte superior empujando lejos de los soportes conectados a la caja superior.
    • Empuja con cuidado el conector del trackpad y el cable hacia abajo a través de la ranura cortada en la caja superior.
    • Puede ser necesario utilizar un apudger para ayudar a obtener el conector del trackpad mas allá del borde de la placa lógica.
    • Una vez que el cable ha sido completamente retirado a través de su ranura en la caja superior, tira del trackpad lejos del borde exterior de la caja superior y retíralo de la máquina.
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si vas a instalar un trackpad de repuesto que no venía con el cable flexible adjunto, tendrás que utilizar el cable de tu antiguo trackpad.
    • Para retirar el cable flexible del antiguo trackpad, primero abre el pestillo del conector ZIF, en el lado opuesto al cable. A continuación, aplica un poco de calor con un secador de pelo o con un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el cable al trackpad, y despega y retira el cable con cuidado.
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009 Reemplazo del Trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • A continuación, vuelve a instalar los cuatros tornillos Phillips de 1.2 mm a lo largo del borde interior del trackpad.
    • Ajusta los tornillos completamente, luego da vuelta hacia afuera sobre 1/4 de vuelta.
    • Comprueba la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior. Una vez que hayas centrado el trackpad en la carcasa superior, ajusta los cuatro tornillos Phillips completamente.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
177 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
I replaced the trackpad and the new one had a strange behave: the arrow moves, the multi-touch works, but was not possible to click and when the arrow passes on the dock it doesn't react at all, then I plugged in an external mouse and the behave was the same (in few words it was impossible to use the computer).
Now I putted back the old trackpad and I work with the external mouse.
Did someone experienced something similar?
Did you solve in some way?
Thank you in advance.
Fortunato - Contestar
Are you sure you pushed the cable in all the way
will stadler -
Hello,
I also had a similar problem. I was told to try to reset the SMC in this way:
1. Attach the MagSafe power cord
2. Power off the MacBook Pro
3. Press the L-Shift/Control/Option and Power button at the same time and hold.
4. Release them all at the same time
5. Then power on the MacBook Pro
but didn't work for me. Any other suggestion?
donato spoltore - Contestar
Anyone have trouble with the trackpad acting wonky after installation? Clicking well, but the right 1/3 side does not track properly. Cursor will start to go all over the place or stop. Also installed an Anker replacement battery as well, took off the foot pads as recommended. Just trying to figure out if it's software or hardware. (i.e. did I get a faulty replacement trackpad.).
Thanks!
skiwildcat7 - Contestar
Thanks for this very precise step-by-step guide! Good old MBP works fine again.
Cost: Track pad from China € 26, ifixit screwdriver set € 25 - compared to the Apple shop's cost estimate a real big deal!
Wolfgang Ehle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 118,347
