Saltar al contenido principal
why! WDi7SSD Fan replacement
  1. why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 3 why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 3 why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Turn the computer over.
    • Remove the 6 screws with a 2mm Allen key.
    • Carefully remove the left and right rear panels.
  2. why! WDi7SSD Fan replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Now open the bottom of the case, to which all the components are attached.
  3. why! WDi7SSD Fan replacement: paso 3, imagen 1 de 2 why! WDi7SSD Fan replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two Phillips PH2 screws holding the fan.
  4. why! WDi7SSD Fan replacement: paso 4, imagen 1 de 2 why! WDi7SSD Fan replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the cable connecting the front part (with the LEDs) to the power source.
    • Remove the part with the cable.
  5. why! WDi7SSD Fan replacement: paso 5, imagen 1 de 3 why! WDi7SSD Fan replacement: paso 5, imagen 2 de 3 why! WDi7SSD Fan replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the four screws on the heat sink with a Phillips PH2 screwdriver.
    • Remove the heat sink and lay it to the side.
  6. why! WDi7SSD Fan replacement: paso 6, imagen 1 de 2 why! WDi7SSD Fan replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the fan together with its case.
    • Carefully remove the plug connecting the fan to the power source.
Conclusión
In order to reassemble your device, follow the steps of this guide in reverse order.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
33,538 Reputación
283 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 269
