Saltar al contenido principal
why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk
Qué necesitas
  1. why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, The Batteries: paso 1, imagen 1 de 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, The Batteries: paso 1, imagen 2 de 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, The Batteries: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, Access to Major Components: paso 2, imagen 1 de 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, Access to Major Components: paso 2, imagen 2 de 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, Access to Major Components: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Lift the bottom right cover with the iFixit Opening Tool.
    • Lift the lower left cover with the iFixit Opening Tool.
    • Finally clear the bottom cover completely to access the main components.
  3. why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, SSD disk: paso 3, imagen 1 de 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, SSD disk: paso 3, imagen 2 de 3 why! W670SZQ1 Replacement SSD Disk, SSD disk: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the SSD fixing screw using the Philips # 0 screwdriver.
    • Lift the SSD.
    • Remove the SSD from its connector.
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
33,538 Reputación
283 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 204
