Saltar al contenido principal
why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth
Qué necesitas
  1. why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, The Batteries: paso 1, imagen 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, The Batteries: paso 1, imagen 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, The Batteries: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Access to Major Components: paso 2, imagen 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Access to Major Components: paso 2, imagen 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Access to Major Components: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Lift the bottom right cover with the iFixit Opening Tool.
    • Lift the lower left cover with the iFixit Opening Tool.
    • Finally clear the bottom cover completely to access the main components.
  3. why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Carte WLAN / Bluetooth: paso 3, imagen 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Carte WLAN / Bluetooth: paso 3, imagen 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Carte WLAN / Bluetooth: paso 3, imagen 3 de 3
    • First disconnect one of the antenna connectors.
    • Then the other connector.
    • Unscrew the fixing screw with the Philips # 0 screwdriver. Then slightly lift the chipset and remove it from the mSATA connector.
Conclusión
TO REASSEMBLE YOUR DEVICE FOLLOW THE FOLLOWING INSTRUCTIONS IN REVERSE ORDER.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,055 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 85
