Saltar al contenido principal
why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, la batterie: paso 1, imagen 1 de 3 why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, la batterie: paso 1, imagen 2 de 3 why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, la batterie: paso 1, imagen 3 de 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
    • Now you can remove the bottom cover.
  3. why! W650SZ WiFi/Bluetooth Card Replacement, Remove the WiFi/Bluetooth Card: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully unplug the MAIN and AUX antennas.
    • Remove the retaining screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the chipset card and remove it from the mSATA connector.
Conclusión
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ Jerry Wheeler nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 99
