Saltar al contenido principal
why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, la batterie: paso 1, imagen 1 de 3 why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, la batterie: paso 1, imagen 2 de 3 why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, la batterie: paso 1, imagen 3 de 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, why! W650SZ Accès aux principaux composants: paso 2, imagen 1 de 3 why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, why! W650SZ Accès aux principaux composants: paso 2, imagen 2 de 3 why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, why! W650SZ Accès aux principaux composants: paso 2, imagen 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, Remplacement pile BIOS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Extraire délicatement la batterie de son support.
    • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
Conclusión
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 personas más completaron esta guía.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
30,884 Reputación
263 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 383
