Saltar al contenido principal
why! W650SZ Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. why! W650SZ Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 why! W650SZ Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 why! W650SZ Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the latch on the right to the unlocked position.
    • Slide the latch on the left to the unlocked position.
    • Remove the battery pack from the slot.
  2. why! W650SZ Hard Drive Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 why! W650SZ Hard Drive Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 why! W650SZ Hard Drive Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
    • Now you can remove the bottom cover.
  3. why! W650SZ Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 2 why! W650SZ Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift out the plastic tab (including the rubber part that holds the HDD in its slot).
    • Slide the drive to the left to disengage the connector then lift to remove the HDD from its SATA3 port.
Conclusión
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ Jerry Wheeler nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 81
