Saltar al contenido principal
why! W650SZ CPU Replacement
Qué necesitas
  1. why! W650SZ CPU Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 why! W650SZ CPU Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 why! W650SZ CPU Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the latch on the right to the unlocked position.
    • Slide the latch on the left to the unlocked position.
    • Remove the battery pack from the slot.
  2. why! W650SZ CPU Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 why! W650SZ CPU Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 why! W650SZ CPU Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
    • Now you can remove the bottom cover.
  3. why! W650SZ CPU Replacement, CPU: paso 3, imagen 1 de 3 why! W650SZ CPU Replacement, CPU: paso 3, imagen 2 de 3 why! W650SZ CPU Replacement, CPU: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew the four captive screws securing the heatsink to the motherboard.
    • Remove the heatsink.
    • The processor and its retention mechanism is now visible.
  4. why! W650SZ CPU Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 why! W650SZ CPU Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 why! W650SZ CPU Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unlock the processor using a small Torx screwdriver by turning the lock 180 degrees counterclockwise
    • Make sure the locking latch is pointing in the opposite direction.
    • You can now carefully remove the processor from its socket.
Conclusión
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ Jerry Wheeler nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 115
