Saltar al contenido principal
why! N650DU The Keyboard
Qué necesitas
  1. why! N650DU The Keyboard, The Batteries: paso 1, imagen 1 de 3 why! N650DU The Keyboard, The Batteries: paso 1, imagen 2 de 3 why! N650DU The Keyboard, The Batteries: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU The Keyboard, Access to major components: paso 2, imagen 1 de 3 why! N650DU The Keyboard, Access to major components: paso 2, imagen 2 de 3 why! N650DU The Keyboard, Access to major components: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
  3. why! N650DU The Keyboard, The keyboard: paso 3, imagen 1 de 3 why! N650DU The Keyboard, The keyboard: paso 3, imagen 2 de 3 why! N650DU The Keyboard, The keyboard: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the circled screws in red and green
    • Put the computer in the position of the second image while pushing a paper clip into the hole of the screw circled in green until you hear a click
    • Lift the keyboard
  4. why! N650DU The Keyboard: paso 4, imagen 1 de 3 why! N650DU The Keyboard: paso 4, imagen 2 de 3 why! N650DU The Keyboard: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the red circled connector
    • Pull the white drawer that holds the connector circled in blue in the direction of the green arrow
    • Remove the connector surrounded in blue
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,139 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 229
