Saltar al contenido principal
why! N650DU RAM Memory
Qué necesitas
  1. why! N650DU RAM Memory, The Batteries: paso 1, imagen 1 de 3 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: paso 1, imagen 2 de 3 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU RAM Memory, Access to major components: paso 2, imagen 1 de 3 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: paso 2, imagen 2 de 3 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
  3. why! N650DU RAM Memory, RAM memory: paso 3, imagen 1 de 3 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: paso 3, imagen 2 de 3 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: paso 3, imagen 3 de 3
    • Spread the two arms holding the RAM bar
    • Remove the RAM card
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
244 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 201
