Saltar al contenido principal
Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU
Qué necesitas
  1. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: paso 2, imagen 1 de 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: paso 2, imagen 2 de 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: paso 2, imagen 3 de 3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: paso 3, imagen 1 de 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: paso 3, imagen 2 de 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: paso 4, imagen 1 de 2 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
    • Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
31,100 Reputación
264 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 404
