Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
why! N131WU screen replacement
Qué necesitas
  1. why! N131WU screen replacement, LCD: paso 1, imagen 1 de 3 why! N131WU screen replacement, LCD: paso 1, imagen 2 de 3 why! N131WU screen replacement, LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unclip the display bezel from the frame starting at the top.
    • To remove the lower part, open the display as far as possible.
  2. why! N131WU screen replacement: paso 2, imagen 1 de 2 why! N131WU screen replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • The LCD is secured with adhesive. Use an opening pick to separate the LCD from the display lid.
    • Carefully lay the LCD down on the keyboard.
    • Unplug the display connector at the bottom of the screen.
Conclusión
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
40%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
30,884 Reputación
264 Guías creadas
3 comentarios
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Didier Chakchouka - Contestar
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
Jerry Wheeler -
merci! je vais regarder cela!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 327
