Saltar al contenido principal
vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010
Qué necesitas
  1. vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010, Minúscula: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de continuar, cierre la computadora y colóquela sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Retire los siguientes diez tornillos:
    • Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
    • Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
    • El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
  2. vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloque los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tire hacia arriba para sacar la carcasa inferior del aire.
    • Retire la minúscula y déjela a un lado.
  3. vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla ligeramente el cable de la batería alejándolo de la placa lógica para que el conector no entre en contacto accidentalmente con su zócalo.
  4. vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes que fijan la batería a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 2,6 mm
  5. vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cuando manipules la batería, evita apretar o tocar las seis celdas expuestas de polímero de litio.
    • Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráela de la carcasa superior.
    • Si vas a instalar una batería nueva, debes calibrarla después de instalarla:
    • Cárgala al 100% y luego carga durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y utilíza normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que esté en reposo por batería baja. Espera al menos 5 horas y, luego carga el portátil ininterrumpidamente al 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar tu nueva batería, puede que tengas que reiniciar el SMC de tu MacBook.
  6. vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010, Altavoz derecho: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use la punta de un spudger para desviar el cable de altavoz derecho del corte de canal en la placa lógica.
  7. vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector derecho del cable del altavoz y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Haga palanca hacia arriba desde debajo de los cables.
  8. vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010: paso 8, imagen 1 de 2 vMacBook Air 11 "Reemplazo del altavoz derecho de finales de 2010: paso 8, imagen 2 de 2
    • Use el extremo plano de un spudger para sacar el altavoz derecho del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior. Solo levante el altavoz de las áreas de aluminio desnudo en la carcasa superior.
    • Levantarse del área del teclado puede dañar el teclado y el altavoz.
    • Retire el altavoz derecho de la caja superior.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hi Andrew, thanks for the detailed steps but where does one find a replacement?
Cheers
Adam
Adam Crowley - Contestar
Hello Adam, the replacement part MacBook Air 11" (Late 2010-Early 2015) Right Speaker is available in the US iFixit store. Other than that, you could try searching for used / defective models with working speakers on platforms like eBay to harvest for parts.
Manuel Haeussermann -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 5,916
