Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 22 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
  • There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
Hay una ranura en la pared del compartimiento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Use un destornillador pequeño de cabeza plana para levantar el borde inferior de la ranura y tire hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las pestañas que la sujetan.
