Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 17
Paso 17
The Pixel 2 XL earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Pixel 2 XL earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and can be replaced once the display assembly is removed.
  • All of the screws are common Phillips #00 screws, and there are only 9 of them.
  • The display is still thin and poorly supported, especially around the grilles, but foam adhesive makes the opening process easier.
  • The battery's loss of pull-tab adhesive, plus tightly walled-in placement, makes it much harder to remove.
  • The stubborn midframe and tight-fitting display cable covers make for more labor-intensive repairs.
El Pixel 2 XL obtiene 6 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar)
Muchos componentes son modulares y se pueden reemplazar una vez que se retira el ensamblaje de la pantalla.
Todos los tornillos son tornillos Phillips # 00 comunes, y solo hay 9 de ellos.
La pantalla aún es delgada y está mal apoyada, especialmente alrededor de las rejillas, pero el adhesivo de espuma facilita el proceso de apertura.
La pérdida de adhesivo de la lengüeta de tiro de la batería, más la colocación de paredes apretadas, hace que sea mucho más difícil de quitar.
Las cubiertas rígidas y ajustadas de cable de pantalla y marco medio hacen que las reparaciones sean más laboriosas.
