Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning. Use a T5 Torx driver to remove the two 12 mm-long screws securing the head strap mounts on either side of the headset.
Unscrew the head strap mounts
  • Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning.
  • Use a T5 Torx driver to remove the two 12 mm-long screws securing the head strap mounts on either side of the headset.
  • The mounts may fall off when the screws are removed, so be careful not to lose any parts.
Zorg dat je je Vive uitschakelt en alle kabel loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 12 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de hoofdband bevestigen, aan beide zijden van de headset los te schroeven.
De bevestigingsbeugels kunnen eraf vallen als de schroeven verwijderd worden, dus wees voorzichtig en zorg dat je geen onderdelen verliest.
