Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 19
Paso 19
The iPhone 8 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 8 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The two most commonly replaced components, display and battery, remain straightforward to access with the proper knowledge and tools.
  • The addition of wireless charging means less strain on your Lightning port, a common point of failure.
  • Water and dust seals complicate repair, but make the need for difficult liquid damage repairs less likely.
  • The battery connector once again sports common Phillips/JIS fasteners—but you’ll still need up to four different driver types for many repairs.
  • The durability of the glass back remains to be seen—but replacements are likely to be very difficult.
  • The iPhone’s lower components, once readily removed, now lie trapped under a fussy combination of brackets and delicately folded flex cables.
Este iPhone 8 se gana un 6 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es el más fácil de reparar):
Los dos componentes que son reemplazados más comúnmente, la pantalla y la batería, siguen presentando una acceso directos con el conocimiento apropiado y las herramientas correctas.
La incorporación de carga inalámbrica significa menos estrés a tu puerto Lightning, un punto de fracaso común.
Los sellos de agua y polvo complican las reparaciones, pero hacen la necesidad de reparaciones difíciles a causa de líquidos menos probables.
El conector de la batería otra ves tiene tornillos Phillips/JIS comunes — pero todavía necesitarás hasta cuatro diferentes tipos de destornilladores para muchas de las reparaciones.
La durabilidad del respaldo de vidrio se falta ver — pero los reemplazos probablemente serán muy difíciles.
Los componentes bajos del iPhone, que en el pasado eran fácil de retirar, ahora se sitúan por debajo de una combinación quisquillosa de soportes y cables flex doblados delicadamente.
