Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 65 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
