Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 19 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro. Using the flat end of a spudger, carefully push the MagSafe 2 connector out of its socket on the bottom of the logic board. When reinstalling the logic board, check the cables at the marked locations to make sure they don't get pinned underneath the logic board.
  • Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro.
  • Using the flat end of a spudger, carefully push the MagSafe 2 connector out of its socket on the bottom of the logic board.
  • When reinstalling the logic board, check the cables at the marked locations to make sure they don't get pinned underneath the logic board.
  • Clockwise from top: keyboard, trackpad, battery, right speaker, keyboard backlight, display, microphone, headphone jack, left speaker.
Levantando desde el lado más cercano a la batería, gira la placa lógica hacia la parte superior de la MacBook Pro.
Usando el extremo plano de un spudger, empuja con cuidado el conector MagSafe 2 fuera de su zócalo en la parte inferior de la placa lógica.
Al volver a instalar la placa lógica, verifica los cables en las ubicaciones marcadas para asegurarse de que no quedan fijados debajo de la placa lógica.
En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior: teclado, panel táctil, batería, altavoz derecho, del teclado, pantalla, micrófono, toma de auriculares, altavoz izquierdo.
