Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 41 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Using the flat end of a spudger, pry the I/O Board connector straight up out of its socket on the logic board.  On reassembly, connect this end first as it does not flex. In a similar fashion, remove the I/O Board connector from its socket on the I/O Board. Remove the I/O Board cable from the MacBook Pro.
  • Using the flat end of a spudger, pry the I/O Board connector straight up out of its socket on the logic board. On reassembly, connect this end first as it does not flex.
  • In a similar fashion, remove the I/O Board connector from its socket on the I/O Board.
  • Remove the I/O Board cable from the MacBook Pro.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector de la tarjeta de E / S hacia afuera de su zócalo en la placa lógica. Al volver a armar, conecta este extremo primero ya que no es flexible.
De forma similar, retira el conector de la placa de E / S de su zócalo en la placa de E / S.
Retira el cable de la placa de E / S de la MacBook Pro.
