Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Peel off the four black tamper-evident stickers covering the heat sink mounting screws. Remove the four T10 screws that secure the heat sink from the backside of the logic board.
  • Peel off the four black tamper-evident stickers covering the heat sink mounting screws.
  • Remove the four T10 screws that secure the heat sink from the backside of the logic board.
  • During reassembly, tighten these screws one full turn at a time, alternating in a cross pattern. This will gradually increase the clamping pressure evenly across the surface of the CPU. Continue gradually tightening the screws until they're snug and the entire spring plate lays flat against the logic board.
Despega los cuatro stickers negros de evidencia de manipulación que cubren los tornillos del disipador.
Remueve los cuatro tornillos T10 que aseguran el disipador a la placa lógica.
Durante el rearmado, aprieta estos tornillos una vuelta a la vez, alternando en un patrón cruzado. Esto incrementará gradualmente la presión de sujeción a lo largo de la superficie de la CPU. Continúa gradualmente apretando los tornillos hasta que hagan tope y que la placa entera apoye completamente plana sobre la placa lógica.
