Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Inglés
Español
Paso 3
Use a lint-free cloth (or coffee filter) with either isopropyl alcohol or ArctiClean Thermal Material Remover to thoroughly clean the thermal paste residue from both the CPU and GPU arms of the heat sink. Once the heat sink surfaces are completely clean, use a fresh lint-free cloth or coffee filter to apply a drop of ArctiClean Thermal Surface Purifier to remove any oils and prepare the copper heat sink surfaces.
  • Use a lint-free cloth (or coffee filter) with either isopropyl alcohol or ArctiClean Thermal Material Remover to thoroughly clean the thermal paste residue from both the CPU and GPU arms of the heat sink.
  • Once the heat sink surfaces are completely clean, use a fresh lint-free cloth or coffee filter to apply a drop of ArctiClean Thermal Surface Purifier to remove any oils and prepare the copper heat sink surfaces.
  • Do not touch the copper surface with your bare fingers, or allow any dust or debris to get on it. Even a fingerprint can be a major obstacle to thermal transfer. If you touch it accidentally, re-clean it and re-apply the surface purifier.
  • Allow the heat sink to dry completely while you continue working.
Usa un paño libre de pelusa (o un filtro de café) con alcohol isopropílico o el Removedor de Material Térmico de ArctiClean para limpiar completamente los residuos de pasta térmica en ambos brazos para la CPU y la GPU del disipador de calor.
Cuando las superficies del disipador estén completamente limpias, usa un paño libre de pelusa limpio o un filtro de café para aplicar un poco del Purificador de Superficies Térmicas de ArctiClean para remover cualquier aceite y preparar las superficies de cobre del disipador.
No toques las superficies de cobre con tus dedos desnudos, o dejes que cualquier basura o escombro se quede allí. Incluso una huella digital puede ser un obstáculo mayúsculo para la transferencia de calor. Si lo tocas por accidente, vuelve a limpiar y aplica de nuevo el purificador de superficies.
Deja que el disipador se seque completamente mientras continúas trabajando.
