Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 53 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8"). Hold the display with one hand while using your other hand to unplug the display power cable.
  • Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
  • Hold the display with one hand while using your other hand to unplug the display power cable.
Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
